Diámetros/embalaje
Diámetros |
BOBINA 16KG (B300) |
1.2 mm | W000281666 |
STEELCORED 14 HD es un hilo tubular rutilo cobreado sin costura con un grado de relleno mejorado para la soldadura con gas de protección de aceros no aleados, para temperaturas de funcionamiento de -30°C a +450°C.
- Gracias a su baño de soldadura fácilmente controlable, las características de soldadura son extraordinarias. Se puede soldar en todas las posiciones con un solo ajuste de parámetros (24 voltios, avance del hilo 9m/min, diámetro del hilo 1,2 mm).
- La mejora de la calidad del relleno de flux da lugar a un aumento de la capacidad de transporte de corriente y, por tanto, de la tasa de deposición, con lo que se incrementa esencialmente la velocidad de soldadura, lo que supone un ahorro de tiempo y de costes La pérdida de salpicaduras es baja, la eliminación de la escoria es fácil, y se producen soldaduras suaves y finamente onduladas sin mordeduras el metal base.
- Se utiliza preferentemente con gas mezcla. Es posible el uso de CO2.
- Ideal for applications in shibulding and steel construction.
- Designed for mix gas, use of CO2 is possible.
