Pipeliner Family
mm
(4) 14 lb Coil
5/64 in (2.0 mm) ED030924
Pipeliner® NR®-207+
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
E71T8-K6
E71T8-A2-K6
El Pipeliner® NR-207+ de Lincoln Electric tiene la portabilidad de un electrodo revestido pero la productividad de un alambre
La portabilidad de un electrodo revestido pero la productividad de un alambre. Recomendado para soldaduras del paso caliente, relleno y vista en tubería de grado hasta X70
  • Para soldaduras en vertical descendente en el paso caliente, relleno y vista en tubería de grado hasta X70
  • Altas tasas de depósito
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con tenacidad por impacto que excede 27 J (20 ftbf) a -29°C (-20°F)
  • Envuelto en empaque ProTech® que está herméticamente sellado
  • Lote Q2 Lot® - Certificado que muestra la composición química real del depósito, disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Para soldaduras del paso caliente, relleno y vista en tubería de grado hasta X70
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones excepto la vertical ascendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.29 E71T8-K6
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-K6
ABS AWS A5.29 E71T8-K6
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E71T8-K6 Requirement DC- 400 (58) min. 480-620 (70-90) 20 min. 27 (20) min. Info. Only
E71T8-A2-K6 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min. Info. Only
Typical Result, As-welded DC- 440-500 (64-72) 550-600 (79-87) 25-32 91-378 (67-279) 31-114 (23-84) 87-89
Classification Polarity %Al %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E71T8-K6 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.20 max. 0.50 - 1.50 0.15 max. 0.40 - 1.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max.
E71T8-A2-K6 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.20 max. 0.50 - 1.50 0.15 max. 0.40 - 1.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max.
Typical Result DC- 0.9-1.2 0.0007 max. 0.05-0.08 0.02-0.05 0.01 1.17-1.34 0.03 max. 0.72-0.91 0.004-0.010 0.003 max. 0.26-0.31 0.005 max. 5
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
5/64 in (2.0 mm) DC- 19 (3/4) 1.7-3.3 (70-130) 18-21 210-305 2.0-3.7 (4.3-8.1)
⁽¹⁾ For electrical stickout (ESO) subtract 6.4 mm (1/4 in) from contact tip to work distance (CTWD).
