Pipeliner
mm
(4) 14 lb Coil
5/64 in (2.0 mm) ED030924
Pipeliner® NR® -207+
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S) | ED030924
E71T8-K6
E71T8-A2-K6
Pipeliner® NR-207+ de Lincoln Electric tiene la portabilidad del electrodo revestido y la productividad del alambre.
Tiene la portabilidad del electrodo revestido y la productividad del alambre. Se recomienda para soldadura en caliente, de relleno y de paso de tapa de tuberías de grado hasta X70.
  • Soldadura vertical hacia abajo en caliente, de llenado y paso de tapa de tuberías de grado hasta X70
  • Altas tasas de deposición
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con resistencia al impacto superior a 27 J (20 ft·lbf) a -29 °C (-20 °F)
  • Envasado herméticamente sellado ProTech®
  • Q2 Lot®: certificado que muestra la química del depósito real disponible en línea
AWS AWS A5.29 E71T8-K6
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-K6
ABS AWS A5.29 E71T8-K6
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E71T8-K6 Requirement DC- 400 (58) min. 480-620 (70-90) 20 min. 27 (20) min. Info. Only
E71T8-A2-K6 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min. Info. Only
Typical Result, As-welded DC- 440-500 (64-72) 550-600 (79-87) 25-32 91-378 (67-279) 31-114 (23-84) 87-89
Classification Polarity %Al %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E71T8-K6 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.20 max. 0.50 - 1.50 0.15 max. 0.40 - 1.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max.
E71T8-A2-K6 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.20 max. 0.50 - 1.50 0.15 max. 0.40 - 1.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max.
Typical Result DC- 0.9-1.2 0.0007 max. 0.05-0.08 0.02-0.05 0.01 1.17-1.34 0.03 max. 0.72-0.91 0.004-0.010 0.003 max. 0.26-0.31 0.005 max. 5
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
5/64 in (2.0 mm) DC- 19 (3/4) 1.7-3.3 (70-130) 18-21 210-305 2.0-3.7 (4.3-8.1)
⁽¹⁾ For electrical stickout (ESO) subtract 6.4 mm (1/4 in) from contact tip to work distance (CTWD).
