Pipeliner Family
mm
(4) 14 lb Coil
2.0 mm (5/64 in) ED032890
Pipeliner® NR®-208-P
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
E81T8-G
Se recomienda Pipeliner® NR®-208-P de Lincoln Electric para soldadura en caliente, de relleno y de paso de tapa de tuberías de grado hasta X80.
Tiene la portabilidad del electrodo revestido y la productividad del alambre. Es capaz de producir valores de impacto de 27 J (20 ft·lbf) a -29 °C (-20 °F). Recomendado para soldadura en caliente, de relleno y de paso de tapa de tuberías de grado hasta X80.
  • Soldadura vertical hacia abajo en caliente, de llenado y paso de tapa de tuberías de grado hasta X80
  • Diseñado para cumplir con 27 J (20 ft-lbf) a 0 °C (32 °F) en aplicaciones de tuberías
  • Envasado herméticamente cerrado ProTech®
  • Diseñado para adaptarse a aplicaciones que requieren un contenido de níquel de 1% máx.
  • Excelente atractivo para el operador en aplicaciones de tuberías
Aplicaciones Típicas
  • Soldadura en caliente, de relleno y de paso de tapa de tuberías de grado hasta X80
  • Aplicaciones de soldadura de tuberías a campo traviesa en climas cálidos
Posiciones de soldadura
  • Todo excepto vertical hacia arriba
Gas protector
  • N/A
AWS AWS A5.29 E81T8-G-H8
AWS AWS A5.36 E81T8-A2-K11-H8
AllByProd NACE NACE Applications
E81T8-G-H8 Requirement DC- 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min.
E81T8-A2-K11-H8 Requirement DC- 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 510 (74) 600 (87) 29 132-185 (98-136)
Classification Polarity %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E81T8-G-H8 Requirement DC- 1.8 max. Info. Only 0.30 min. * 0.50 min. * 0.20 min. * 0.50 min. * 0.030 max. 0.030 max. 1.00 max. 0.10 min. * 8.0 max.
E81T8-A2-K11-H8 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.20 max. 1.00 - 2.50 0.50 max. 0.40 - 1.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 8 max.
Typical Result DC- 1.1 0.04 0.07 1.87 0.01 0.86 0.009 0.00 max. 0.26 0.005 max. 4.3
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
2.0 mm (5/64 in) DC- 19 (3/4) 1.7-3.3 (70-130) 18-21 210-305 1.8-3.5 (4.0-7.6) 1.5-2.9 (3.3-6.4) 82-83
⁽¹⁾ For electrical stickout (ESO) subtract 6.4 mm (1/4 in) from contact tip to work distance (CTWD).
