UltraCore, 33 LB fiber spool
mm
(4) 15 lb Plastic Spool
33 lb Spool
0.052 in (1.3 mm) ED035743 ED036323
1/16 in (1.6 mm) ED036324
UltraCore® HD Marine
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G) | ED036323
E71T-9C-H8
E71T1-C1A2-CS1-H8
UltraCore® HD Marine de Lincoln Electric es un alambre tubular de acero dulce, protegido con gas, diseñado para proporcionar altas tasas de deposición de hasta 12 lb/h fuera de posición.
UltraCore® HD-M es un alambre tubular de acero dulce, protegido con gas, diseñado para proporcionar altas tasas de deposición de hasta 12 lb/h fuera de posición.
  • Excelente atractivo para el operador con mínimas salpicaduras y bajas tasas de generación de humo
  • Altas tasas de deposición de hasta 12 lb/h fuera de posición
  • Escoria de congelación rápida para una forma de cordón plano y mayor productividad
  • Soldadura en todas las posiciones con un ajuste
  • Envasado en bolsas de aluminio ProTech®
AWS AWS A5.20 E71T-1C-H8, E71T-9C-H8
AWS AWS A5.36 E71T1-C1A2-CS1-H8
ABS ABS - Part 2 2Y400SA H10, 2YSA H10
BV BV - Chapter 5 SA2Y H10
DNV-GL DNV - 2.9 II YMS H10
LR LR - Chapter 11 2YS H10
E71T-1C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
E71T-9C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-C1A2-CS1-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 490 (71) 560-660 (81-95) 25 35-127 (26-94)
E71T-1C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T-9C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T1-C1A2-CS1-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 8 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.0030-0.0042 0.05-0.06 1.39-1.70 0.01-0.02 0.006-0.01 0.35-0.40 2.6-6
mm (in.)⁽¹⁾
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 22-25 140 2.0 (4.5) 1.7 (3.7) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 23-26 175 2.6 (5.8) 2.2 (4.9) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 23-27 210 3.4 (7.4) 2.8 (6.2) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 24-29 230 4.0 (8.8) 3.4 (7.4) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 26-30 255 4.6 (10.2) 3.9 (8.7) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 9.5 (375) 27-30 275 5.0 (11.1) 4.3 (9.4) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 10.2 (400) 29-31 280 5.4 (11.9) 4.5 (9.9) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 12.1 (475) 29-33 295 6.5 (14.3) 5.5 (12.2) 81-85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 12.7 (500) 30-34 320 7.0 (15.4) 5.8 (12.8) 81-85
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 23-26 185 2.9 (6.3) 2.4 (5.3) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 4.4 (175) 23-27 220 3.3 (7.3) 2.8 (6.1) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 23-27 240 3.8 (8.3) 3.2 (7.1) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 5.7 (225) 23-28 260 4.2 (9.2) 3.7 (8.2) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 24-29 275 4.7 (10.4) 4.3 (9.4) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 25-30 315 5.6 (12.4) 4.8 (10.6) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.3 (325) 27-31 325 6.1 (13.5) 5.3 (11.7) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 27-31 335 6.7 (14.7) 5.8 (12.7) 83-87
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 9.5 (400) 28-32 360 7.7 (16.9) 6.6 (14.5) 83-87
