mm
16 Kg
16Kg
50 lb Easy Open Can
1/8 in 307816032
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED031734
3/32 in 307816031
3/32 x 14 in (2.4 x 350 mm) ED031732
5/32 in 307816033
LINCOLN 7018AC
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW) | 307816031
E7018
Acero dulce, bajo hidrógeno. AWS A5.1/A5.1M E7018
Fabricación general. Soldaduras de unión, traslapes y filetes. Secciones delgadas.
  • Soldadura para polaridad de CA. Salpicadura mínima
  • Operación con bajo voltaje de circuito abierto y capaz de reencendidos fríos
  • Posiciones todas excepto vertical descendente
  • Capable of cold re-strikes
AWS AWS A5.1 E7018, E7018-H8
CWB CSA W48 E4918-H8
Hardness Rockwell B
E7018-H8 Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 460-580 (66-84) 550-660 (79-95) 22-34 27-136 (20-100) 85-95
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V Diffusible Hydrogen
1800F H2O - As received
E7018-H8 Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.60 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.75 max. 0.08 max. 1.75 max. 8 max. 0.6 max.
Typical Result 0.04-0.08 0.02-0.04 0.93-1.59 0.02 max. 0.01-0.03 0.011-0.019 0.005-0.016 0.28-0.46 0.02-0.03 1.00-1.67 3-7 0.2 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) AC 75-120
3/32 in (2.4 mm) DC+ 70-115
1/8 in (3.2 mm) AC 105-150
1/8 in (3.2 mm) DC+ 100-140
5/32 in (4.0 mm) AC 130-200
5/32 in (4.0 mm) DC+ 120-185
