Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 25 KG |
BOBINE 100 KG |
BOBINE 1000 KG |
Fût 300 KG |
Fût 350 KG |
Fût 400 KG |
Fût 600 KG |
Touret 300 KG |
1,6 mm | OESD3-16-600AC | |||||||
2,0 mm | OESD3-2-25VCI | OESD3-2-300AC | OESD3-2-400-CCW | OESD3-2-600AC | 107173 | |||
2,4 mm | OESD3-24-25VCI | OESD3-24-100 | OESD3-24-350E | OESD3-24-400 | OESD3-24-300 | |||
2,5 mm | OESD3-25-25VCI | |||||||
3,2 mm | OESD3-32-25VCI | OESD3-32-100 | OESD3-32-400,OESD3-32-400-CCW | OESD3-32-300MR | ||||
4,0 mm | OESD3-4-25VCI | OESD3-4-100R,OESD3-4-100,OESD3-4-100E | OESD3-4-1T,OESD3-4-1T-CCW,OESD3-24-1T | OESD3-4-300E-CCW | OESD3-4-350E,OESD3-4-350E-CCW | OESD3-4-400,OESD3-4-400-CCW | OESD3-4-300 | |
4,8 mm | OESD3-48-25VCI |
OE-SD3 est un fil cuivré destiné au soudage des aciers non alliés. Ce fil est spécialement conçu pour être utilisé dans des applications multi-passes avec le flux OP 121TT afin d'obtenir des résistances mécaniques élevées (Re 460 - 500 MPa) combinées avec une excellente resilience jusqu'à -60°C. La combinaison OP41TTW/OE-SD3 génère un métal déposé dont la résistance mécanique ne chute que légèrement même après de longs traitements thermiques (ex: 620°C/16hrs)
- Fil à faible teneur en carbone, à haute teneur en manganèse et à teneur moyenne en silicium, conçu principalement pour être utilisé dans des applications multi-passes.
- Capable de produire des joints soudés aux propriétés de résiliences supérieures à 47 J à -62°C lorsqu'il est utilisé avec l'OP121TT dans des conditions brut de soudage ou après traitement thermique.
- Des certificats de qualité (type 3,1) sont disponibles pour chaque lot de fil, indiquant la composition chimique.
- Qualité standard de l'industrie couvrant un très large éventail d'exigences
