Alliages de manganèse austénitiques, produisant des dépôts à haute résistance et écrouissables sous impact. Principalement utilisée pour l’assemblage, la réparation ou la construction de pièces en acier au manganèse devant être jointes ensemble ou l’assemblage du manganèse à de l’acier au carbone, y compris les cœurs de croisement des chemins de fer, les marteaux d’impact, les rotors et les rouleaux de concasseurs de pierres. L’épaisseur des dépôts est illimitée - découpage à la flamme possible. Utilisée dans les applications à abrasion et impact à la fois, elle donne les meilleures résultats dans les applications de frappe ou de martelage.
- Utilisation sur les aciers au manganèse
- Les couches de dépôt sont illimitées
- Pour la construction d’aciers austénitiques au manganèse et le revêtement d’aciers au carbone.
- Produit un dépôt de manganèse austénitique qui se durcit en service.
- Unlimited layers
Service d'information
Consultez le résultat de test Clause de non-responsabilité
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 1 Layer | 18-24 |
Typical Result, Work-hardened | 1 Layer | 40-50 |
Classification | Base Metal | %C | %Cr | %Mn | %Si |
Typical Result | Mild Steel | 0.4 | 15.0 | 14.0 | 0.6 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
1/8" (3.2 mm) | AC | 140-160 |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 140-160 |
5/32" (4.0 mm) | AC | 190-210 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 190-210 |
3/16" (4.8 mm) | AC | 220-250 |
3/16" (4.8 mm) | DC+ | 220-250 |
Note |
Can be single or multiple layers for the hardness range reported |
Apply in two or more layers |
