Innershield, 54 lb master carton
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 0,45 KG
Bobina 4,5 KG
Bobina 6,4 KG
Bobina 11,4 KG
Bobina 22,7 KG
0.9 mm B10283-1 ED016354 ED030637
1.1 mm ED016363 ED030638
1.7 mm ED012506 ED030641
2.0 mm ED012508 ED012509
Innershield® NR® -211-MP
Saldatura con fili animati autoprotetti (FCAW-S) | ED012508
CLASSIFICAZIONI:
E71T-11
E71T11-AZ-CS3
Innershield® NR-211®-MP di Lincoln Electric è un filo versatile adatto per la saldatura in tutte le posizioni di lastre leggere o sottili.
Un filo versatile adatto per la saldatura in tutte le posizioni di lastre leggere o sottili. Raccomandato per spessori massimi della lastra nell’intervallo tra 7,9 mm (5/16 pollice) e 12,7 mm (1/2 pollice).
  • Capacità di saldatura versatile su una varietà di materiali base
  • Elevato apprezzamento da parte dell'operatore e buona estetica del cordone
  • Facile rimozione della scoria
  • Le caratteristiche di rapida solidificazione aiutano lo scarso raccordo
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
AWS AWS A5.20 E71T-11
AWS AWS A5.36 E71T11-AZ-CS3
ABS AWS A5.20 E71T-11
CWB CSA W48 E491T-11-AZ-CS3-H16 (E491T-11-H16)
DB ISO 17632-A T 42 Z Z N 1 H10
E71T11-AZ-CS3 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
Typical Result, As-welded DC- 420 (61) 570-640 (82-92) 22
E71T11-AZ-CS3 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max.
Typical Result DC- 1.2-1.6 0.15-0.28 0.53-0.79 0.012 0.004 0.13-0.28
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 1.3 (50) 13-14 30 0.2 (0.5) 0.2 (0.4) 81
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 2.5 (100) 13-14 60 0.5 (1.1) 0.4 (0.8) 75
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 3.8 (150) 14-15 80 0.7 (1.6) 0.6 (1.2) 78
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 5.1 (200) 14-15 100 1.0 (2.1) 0.8 (1.7) 81
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 6.4 (250) 15-16 130 1.2 (2.6) 1.0 (2.1) 80
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 7.6 (300) 18-19 140 1.4 (3.2) 1.2 (2.6) 81
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 1.3 (50) 14-15 30 0.4 (0.8) 0.3 (0.7) 81
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 1.8 (70) 15-16 60 0.5 (1.2) 0.5 (1.0) 83
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 2.8 (110) 16-17 115 0.7 (1.6) 0.6 (1.3) 78
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 3.8 (150) 17-18 130 1.0 (2.2) 0.8 (1.7) 78
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 5.1 (200) 18-19 155 1.4 (3.0) 1.1 (2.5) 84
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 7.0 (275) 20-21 155 2.0 (4.4) 1.5 (3.4) 78
0.045 in (1.1 mm) DC- 16 (5/8) 1.8 (70) 15-16 120 0.7 (1.6) 0.5 (1.1) 69
0.045 in (1.1 mm) DC- 16 (5/8) 2.3 (90) 16-17 140 1.0 (2.2) 0.8 (1.7) 77
0.045 in (1.1 mm) DC- 16 (5/8) 2.8 (110) 17-18 160 1.2 (2.7) 1.0 (2.3) 85
0.045 in (1.1 mm) DC- 16 (5/8) 3.3 (130) 18-19 170 1.5 (3.2) 1.2 (2.7) 84
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.0 (40) 15-16 125 1.0 (2.1) 0.8 (1.7) 81
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 18-19 190 1.8 (4.0) 1.5 (3.4) 85
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 20-21 270 3.2 (7.0) 2.8 (6.1) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.4 (175) 23-24 300 4.3 (9.4) 3.8 (8.4) 89
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.3 (50) 16-17 180 1.6 (3.5) 1.3 (2.9) 83
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 18-19 235 2.4 (5.3) 2.0 (4.5) 85
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.0 (120) 20-21 290 3.8 (8.4) 3.4 (7.4) 88
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.1 (160) 22-23 325 5.1 (11.2) 4.5 (10.0) 89
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.3 (50) 16-17 245 2.3 (5.0) 1.9 (4.2) 84
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 19-20 305 3.4 (7.5) 2.9 (6.4) 85
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.5 (100) 20-21 365 4.5 (10.0) 3.9 (8.7) 87
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 22-23 400 5.9 (12.9) 5.1 (11.3) 88
