Diametri / imballo
Diametri |
Bobina d’acciaio da 25 lb |
2,0 mm | ED031119 |
Ideale per riporti su acciai al carbonio o basso legati. Utilizzo come strato cuscinetto per parti in acciaio al carbonio prima del riporto. Grande resistenza alla compressione sotto carichi pesanti. I depositi sono generalmente esenti da cricche, lavorabili meccanicamente e possono essere tagliati alla fiamma. Lo spessore dei depositi è illimitato. Utilizzato in applicazioni con strisciamento metallo su metallo, funziona meglio nel rotolamento o nello scorrimento senza lubrificante.
- Utilizzabile su acciai al carbonio e basso legati
- Il deposito è in strati illimitati
- Maggiore durezza per lo strisciamento metallo su metallo e una leggera abrasione
- Utilizzato su guide e rulli di trasferimento, ruote di gru e alberi
Informazioni sui servizi
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 1 Layer | 36 |
Typical Result | 2 Layers | 41 |
Typical Result | 4 Layers | 38 |
Classification | Number of layer | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Si |
Typical Result | 1 Layer | 1.3 | 0.18 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |
Typical Result | 2 Layers | 1.7 | 0.20 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 |
Typical Result | 4 Layers | 2.0 | 0.21 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.2 (125) | 24 | 218 | 3.2 (7.0) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 5.1 (200) | 27 | 282 | 5.0 (11.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 6.4 (250) | 30 | 327 | 6.3 (13.9) |
Note |
Cold parts should be warmed to at least 25°C (75°F). Higher preheat of 150 - 260°C (300 - 500°F) may be necessary on thick parts or heavy sections. |
Interpass temperatures between 150°C (300°F) and 200°C (400°F) do not affect the hardness of Lincore® 40-O significantly. |
