LT-7 Tractor
Carucior LT- 7 (Track Model)
K395-1
DETALII
Carucior sudare LT-7, este un carucior SAW mecanizat, autopropulsat, proiectat pentru sudarea sub strat de flux, cu capacitatea de urmarire a rostului. Este auto-ghidat și ușor de utilizat - este de obicei necesar un singur operator. Acesta este proiectat pentru a fi utilizat cu surse DC Lincoln tip tensiune constantă sau curent constant. Unitatea robustă și ușoară permite deplasarea rapidă la următoarea îmbinare. Dimensiunea sa compactă se potrivește prin deschideri mici și spații închise. Sudurile cap la cap și de colt pot fi realizate pe table groase sau oțel la fel de ușor ca calibrul 12 (2,5 mm). Caruciorul LT- 7 este ideal pentru următoarele aplicații: construcția de nave și barje, rezervoare de stocare, instalarea tablierului pe punte, fabricarea grinzilor, traverselor sau a coloanelor și suduri lungi. Caruciorul LT-7 sudeaza cu sarme pline de la 3/32 până la 3/16” (2,4 până la 4,8 mm), si are o viteză de alimentare a sarmei de la 100 - 400 inchi per minut (2,5 - 10,2 m/min) . Viteza de deplasare a caruciorului de la 6 la 70 inci per minut (0,12 la 1,8 m/min). Slide/Glisiera verticala pentru reglarea lungimii libere de la 1/2 inch la 5 inch (12,7 - 127,0 mm). Unghiul de sudare este de până la 50° față de verticală pe fiecare parte; unghiul de rezistență este de până la 30° față de verticală. Panoul de comanda amplasată convenabil pe carucior (poate fi montată fie la stânga, fie la dreapta), eliminând necesitatea de a reveni la sursa de alimentare pentru modificările de rutină ale procedurii. Sistemul de urmarire excepțional și auto-centrarea, în majoritatea aplicațiilor, lasă operatorul liber pentru controlul calității, curățarea îmbinărilor și manipularea fluxului. Suduri cap la cap, de colt și si suprapuse cu acces pe partea stângă sau dreaptă a panoului caruciorului, pentru confort. Alinierea mecanică perfectă între sârmă și îmbinare maximizează calitatea sudurii fără costuri de fixare. 3 ani garanție pentru piese și manoperă.
Caracteristici
  • Slide/glisiera electrica verticala pentru reglare lungimii libere 1/2 inch La 5 inch (12,7 - 127,0 mm)
  • Unghiul de sudare este de până la 50° față de verticală pe fiecare parte; unghiul de rezistență este de până la 30° față de verticală.
  • Panoul de comanda este amplasată convenabil pe tractor
  • Urmarire exceptionala și auto-centrare
  • Control box is conveniently located on the tractor (can be mounted either left or right), eliminating the need to return to the power source for routine procedure changes.
  • Exceptional tracking control and self-steering in most applications leave the operator free for quality control, joint cleaning and flux handling.
  • Welds butts, horizontal fillet and lap joints to the left or right side of the tractor frame for convenience.
  • Close mechanical alignment between wire and joint maximizes weld quality with no fixturing costs.
Informații despre service
Ce este inclus
  • Control Cable K1822-25 - 25 ft (7
  • 6 m)
S-ar putea să aveți nevoie și de
