DETALII
SuperGlaze 5356 este un aliaj Aluminiu-Magneziu utilizat frecvent pentru îmbinări de rezistență ridicată pe materiale de bază 5XXX și 6XXX. Are o mai mare rezistență columnară mai mare și folosește un curent de intensitate mai mică pentru aceeași viteză de avans a sârmei ca la materialele de adaos 4XXX.
Caracteristici
- Material de aport de uz general, pentru sudarea aliajelor din grupa 5XXX si 6XXX
- Cel mau utilizat aliaj la sudare
- Material de adaos de inalta rezistenta.
Aplicații tipice
- Santiere navale
- Industria feroviara
- Industria auto
- Tancuri de stocare
- Industria energetica.
Poziții de sudare
- All except vertical down
Gaz protector
- I1 : Gaz inert Ar (100%), I3 : Gaz inert Ar+ 0,5-95% He, Debit : 14-24 l/min (Argon)
Caracteristici speciale
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Informații despre service
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
Consultare rezultat test declinare a responsabilității
AWS | AWS A5.10 | ER5356 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5356 Requirement | 0.0003 max. | 4.5 - 5.5 | 0.10 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. | 0.06 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 4.9 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
