Çaplar / Paketleme
Çaplar |
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can |
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) | ED033079 |
DETAYLAR
Excalibur® paslanmaz örtülü elektrotları, olağanüstü kaynak havuzu kontrolü, düzgün bir ark ve mükemmel cüruf bırakma imkanı sağlar
Özellikleri
- Q2 Lot® - İnternette mevcut bulunan ve gerçek dolgu kimyasını ve hesaplanmış ferrit numarasını (FN) gösteren sertifikadır
- Yüksek çalışma sıcaklığında karbür çökelmesini azaltmaya yardımcı olmak üzere düşük karbon seviyeleri ile tasarlanmıştır
- Toz kaplama, düzgün ark transferi sağlar. Cüruf ise kolaylıkla çıkarılacak şekilde kendiliğinden soyulur
Tipik Uygulamalar
- Genel Fabrikasyon
- proses endüstrileri
- Proses Borulama
Kaynaklama Konumları
- All except vertical down
Koruyucu gaz
- N/A
Servis Bilgileri
AWS | AWS A5.4 | E308L-16 |
ABS | AWS A5.4 | E308L-16 |
CWB | CSA W48 | E308L-16 |
MIL | MIL-E-22200/2D | MIL-308L-16 |
Classification |
E308L-16 Requirement | 520 (75) min. | 30 min. | |
Typical Result, As-welded | 420-440 (61-64) | 570-600 (83-87) | 39-47 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
E308L-16 Requirement | 0.04 max. | 18.0 - 21.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | 9.0 - 11.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.00 max. | ||
Typical Result | 0.02-0.03 | 18.8-20.5 | 0.06-0.22 | 0.9-1.4 | 0.05-0.13 | 0.05-0.08 | 9.6-10.2 | 0.01-0.03 | 0.01-0.02 | 0.22-0.48 | 5-11 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 40-70 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 40-70 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 60-100 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 60-100 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 90-140 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 90-140 |
3/16 in (4.8 mm) | DC+ | 120-185 |
3/16 in (4.8 mm) | AC | 120-185 |
Note |
