Excalibur 7018-A1 MR
Çaplar / Paketleme
Çaplar
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
1/8 x 12 in (3.2 x 300 mm) ED033099
Excalibur® 309/309L-15
Örtülü Elektrot (SMAW)
AWS A5.4 : E309-15
AWS A5.4 : E309L-15
Paslanmaz çeliği alaşımsız veya düşük alaşımlı çelik ile birleştirmek için tasarlanmıştır
DETAYLAR
Excalibur® paslanmaz örtülü elektrotları, olağanüstü kaynak havuzu kontrolü, düzgün bir ark ve mükemmel cüruf bırakma imkanı sağlar
Özellikleri
  • Q2 Lot® - İnternette mevcut bulunan ve gerçek dolgu kimyasını ve hesaplanmış ferrit numarasını (FN) gösteren sertifikadır
  • Paslanmaz çeliği alaşımsız veya düşük alaşımlı çelik ile birleştirmek için tasarlanmıştır
  • Toz kaplama, düzgün ark transferi sağlar. Cüruf ise kolaylıkla çıkarılacak şekilde kendiliğinden soyulur
Tipik Uygulamalar
  • Genel Fabrikasyon
  • Bakım ve Onarım
  • Kimyasal Proses
Kaynaklama Konumları
  • All
Koruyucu gaz
  • N/A
AWS AWS A5.4 E309-15, E309L-15
ABS AWS A5.4 E309-15, E309L-15
E309-15 Requirement 550 (80) min. 30 min.
E309L-15 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 470-500 (68-72) 620-640 (90-93) 31-38
Classification %Bi %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E309-15 Requirement 0.15 max. 22.0 - 25.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. 12.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
E309L-15 Requirement 0.04 max. 22.0 - 25.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 0.75 max. 12.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
Typical Result 0.001-0.002 0.02-0.03 22.6-23.7 0.03-0.10 0.7-1.0 0.02-0.21 0.09-0.15 13.3-13.6 0.02-0.03 0.01-0.02 0.94-1.00 2-10
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 60-70
1/8 in (3.2 mm) DC+ 90-100
