LT-7 Tractor
LT-7 Tractor (Hatlı Model)
K395-1
DETAYLAR
Tozaltı Ark DC Tel Sürme Ünitesi LT-7 Tractor, ray sistemi özelliklerine sahip tozaltı ark prosesi için tasarlanmış olan kendinden hareketli, mekanize bir tel sürme ünitesidir. Kendinden kılavuzludur ve kullanımı kolaydır – genellikle yalnızca bir operatör gereklidir. Çeşitli Lincoln DC sabit gerilimli ve sabit akımlı güç kaynaklarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sağlam ve hafif olan ünite, bir sonraki kaynak birleşim yerine hızlıca geçilmesini sağlar. Kompakt ölçüsü sayesinde küçük açıklıklara ve kapalı alanlara sığar. Ağır levha veya 12 gauge (2,5 mm) kadar hafif çelik üzerinde alın ve dolgu kaynakları yapılabilir. LT-7 Tractor, gemi ve mavna yapımı, depolama tankı montajı, köprü tabliyesi montajı, kiriş, payanda veya kolon imalatı ve ağır kaynaklı parçalarda uzun dikişler gibi uygulamalar için idealdir. LT-7 Tractor, 3/32 ila 3/16 inç (2,4 ila 4,8 mm) çapında dolu telleri, dakika 100 ile 400 inç (2,5 - 10,2 m/dk) tel sürme hızı aralığında sürer. Kalibre edilmiş tractor tahrik sistemi, hareket hızlarını dakikada 6 ila 70 inç (0,12 ila 1,8 m/dk) arasında ayarlar. Dikey yükseltme ayar kolu, 1/2 inç ile 5 inç (12,7 ile 127,0 mm) arasında elektriksel stickout ayarı yapmaya imkan tanır. Kaynak açısı, her iki tarafta da dikey düzlemden 50°’ye kadar çıkarken, sürükleme açısı dikey düzlemden 30°’ye kadar çıkar. Kontrol kutusu, uygun bir şekilde tractor üzerinde bulunur (sola veya sağa monte edilebilir) ve bu sayede rutin prosedür değişiklikleri için güç ünitesine geri dönmeye gerek kalmaz. Çoğu uygulamada sunduğu olağanüstü izleme kontrolü ve kendi kendine yönlendirme özelliği, operatöre kalite kontrolü, kaynak birleşim yeri temizliği ve toz yönetimi için serbestlik kazandırır. Kolaylık sağlamak için alın, dolgu ve bindirmeli kaynak işlemlerini tractor çerçevesinin solunda veya sağında gerçekleştirir. Tel ile kaynak birleşim yeri arasında sağlanan yakın mekanik hizalama, fikstürleme maliyeti olmadan kaynak kalitesini en üst düzeye çıkarır. Parçalar ve işçilik üç yıl garantilidir.
Özellikleri
  • LT-7 Tractor feeds 3/32 to 3/16"" (2.4 to 4.8 mm) solid wires, from 100 - 400 inches per minute (2.5 - 10.2 m/min) wire feed speed.
  • Calibrated tractor drive adjusts travel speeds from 6 to 70 inches per minute (0.12 to 1.8 m/min).
  • Vertical head lift adjuster for adjusting electrical Stick-out from 1/2 in. to 5 in. (12.7 to 127.0 mm).
  • Weld angle is up to 50° from vertical on either side; drag angle is up to 30° from vertical.
  • Control box is conveniently located on the tractor (can be mounted either left or right), eliminating the need to return to the power source for routine procedure changes.
  • Exceptional tracking control and self-steering in most applications leave the operator free for quality control, joint cleaning and flux handling.
  • Welds butts, horizontal fillet and lap joints to the left or right side of the tractor frame for convenience.
  • Close mechanical alignment between wire and joint maximizes weld quality with no fixturing costs.
Neler Dahil
  • K1822-25 - 25 ft kontrol kablosu
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Ürün Yüksekliği (inç) 27.5
Ürün Yüksekliği (mm) 698
Ürün Genişliği (inç) 33
Ürün Genişliği (mm) 838
Ürün Uzunluğu (inç) 14
Ürün Uzunluğu (mm) 356
Ürün Ağırlığı (lbs) 130
Ürün Ağırlığı (kg) 58.968
Makineler
Makine Prosesleri Tozaltı Kaynağı (SAW)
Maksimum Derecelendirme 1100 with water cooling
Makine İletişim Teknolojisi analog
Tel Sürme Sürme Gerilimi 115VAC
Amphenol Pimleri (Konnektör Tipi) 9
İş Kablosu Konnektör Tipi Lug
Tel Sürme Üniteleri
Tel Sürme Makara Sayısı 1 makara
Sürme tipi Otomatik
Yapılandırma Tek
Maksimum makara çapı 60 lb
İletişim teknolojisi analog
Kullanıcı Arayüzü türü Metre
Maksimum Tel Çapı (Dolu) 4.8 mm (3/16 in)
Sürme Kafası Yapılandırması Tek
Tel Yapılandırması Tek
Güç Kaynağından Sürmeye İletişim Konnektör Tipi 9-pimli
Aksesuarlar İletişim Konnektör Tipi yok
Maksimum Makara Boyutu (lbs) 60
Maksimum Makara Boyutu (kg) 30
Güvenlik Listesi CSA Yes
Güvenlik Listesi UL Yes
Temel Özellikler
Giriş Gerilimi 115VAC
Giriş Akımı 600A
Giriş Frekansı 50/60
Giriş Gücü 115VAC
Nominal Çıkış 600A/100%
Uygulama
Tipik Uygulama Yapısal İmalat
Garanti
Garanti 3 Yıl
