MIG Family
Çaplar / Paketleme
Çaplar
44 lb Steel Spool
0.045 in (1.1 mm) ED025946
SuperArc® L-56®
MIG (GMAW)
ER70S-6
SuperArc® L-56®, Lincoln Electric tarafından üretilmiş birinci sınıf bakır kaplı MIG teli olup orta ila yüksek düzeyde hadde tufalının olduğu metallerde kaynak yapmak için mükemmel bir seçimdir.
DETAYLAR
Lincoln tarafından üretilmiş birinci sınıf bakır kaplı MIG teli olan SuperArc® L-56®, orta ila yüksek düzeyde hadde tufalının olduğu metallerde kaynak yapmak için mükemmel bir seçimdir.
Özellikleri
  • Yüksek seviyelerde bulunan manganez ve silikon oksijen gidericiler, orta düzey ila yoğun hadde tufallı yüzeyleri tolere eder
  • Kaynak kenarından gerçekleştirilen mükemmel ıslatma işlemi, optimum dikiş görünümü sağlar
  • Kontak memelerin uzun ömürlü olması bakır kaplıdır
  • Kısa devreli, yuvarcıklı ve eksenel sprey ve darbeli sprey transferini destekler
  • Buy America (ABD Yerli Malı Alım Yasası) hükümlerini karşılayabilecek niteliktedir. Kullanılabilir Tipler listesinden Buy America Stok için Üretilmiş ürünlerinden birini seçin veya Lincoln Electric temsilcisi ile iletişime geçin
Tipik Uygulamalar
  • Orta düzey ile yoğun hadde tufallı baz malzeme
  • 380 ile 485 MPa (55-70 ksi) arasında akma dayanımına sahip sac metal malzeme
  • Otomotiv sektöründe onarım işleri
  • Robotik / Tam Otomasyon
  • Yapı çeliği, Basınçlı kaplar
Kaynaklama Konumları
  • All
Koruyucu gaz
  • Mixed Shielding Gas|100% CO2
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
AWS AWS A5.18 ER70S-6
ABS ABS - Part 2 3YSA, 3YSA H5
CWB CSA W48 B-G 49A 3 C1 S6, B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6), B-G 49A 3 Z S6
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H5
LR LR - Chapter 11 3YS H5
MIL MIL-E-23765/1D MIL-70S-6
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 420 (61) 530-570 (77-82) 25 43-121 (32-89)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 430 (62) 530-600 (77-86) 23 62-182 (46-135) 42-156 (31-115)
Typical Result, As-welded 90% Ar, 10% CO2 DC+ 490 (71) 600 (87) 24 87-109 (64-80)
Typical Result 0.07-0.10 0.01-0.05 1.41-1.58 0.01 max. 0.03 max. 0.003-0.013 0.013 max. 0.80-0.98 0.005 max. 0.13-0.29
mm (in.)⁽¹⁾
0.025 in (0.6 mm) Short Circuit Transfer 100% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 2.5 (100) 17 35 0.4 (0.9)
0.025 in (0.6 mm) Short Circuit Transfer 100% CO2 DC+ 9-12 (3/8-1/2) 6.4 (250) 19 80 0.9 (2.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 100% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.5 (5.4)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 7.6 (300) 30 300 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 5.3 (210) 27 325 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 6.0 (235) 28 350 5.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 12-25 (1/2-1) 7.4 (290) 29 430 6.7 (14.8)
