9296-50-510P LPG General Purpose Regulator
REG,9296-50-510P
REG,9296-50-510P
REG,9296-50-510P
REG,9296-50-510P
REG,9296-50-510P
REG,9296-50-510P
Régulateur de pression à deux étages modèle 9296-50-510P
3302602
Détendeur à deux étages à membrane en néoprène à usage général modèle 9296-50-510P
PDSF
CAD 512,00 $/EA
Le modèle 9296 est standard pour les applications générales, de laboratoire, industrielles et de soudage où les membranes en néoprène sont acceptables. Ce modèle robuste est conçu pour les applications où une pression de détente constante est requise sur une large gamme de pressions d’entrée. Il est doté d’un siège monobloc encapsulé avec filtre interne et siège en Teflon®. Peut être utilisé avec n’importe quel autre gaz de pétrole liquide de qualité soudage. NE PAS UTILISER AVEC L’ACÉTYLÈNE.
  • Applications à usage général où les diaphragmes en néoprène sont acceptables
  • Conçu pour les applications où une pression de détente constante est requise
  • Poignée de réglage à vis en « T » en laiton facile à utiliser
  • Corps en laiton et capot en laiton peint pour une durée de vie plus longue
  • Diaphragme en néoprène pour un meilleur contrôle de la pression
  • 2 in. Painted gold steel dual scale easy-to-read gauges (psi/kPa)
  • One-piece encapsulated seat design with internal filter to protect the PTFE Teflon® seat from particulate contamination
  • Maximum inlet pressure is 500 PSIG
  • Equipped with a tamper-proof, self-reseating, high pressure internal safety relief valve
  • Conforms to CGA E-4 standard
Ce qui est inclu
  • Model 9296-50-510P General-Purpose Two-Stage Pressure Regulator
General Equipment
Adjusting Screw Brass "T" screw handle
Body Brass
Bonnet Gold painted brass
Certification CGA E-4
Cv 0.15
Delivery Pressure Gauge (PSIG) 400
Delivery Pressure Range (PSIG) 0 - 250
Diaphragm Stainless steel
Duty Heavy
Gas / Gas Service Medical Air
Gauges 2” Gold painted steel dual scale (psi/kPa)
Inlet Connection CGA 346
Maximum Inlet Pressure (PSIG) 3000
Outlet Connection 1/4" NPT (F)
Pressure Regulation PSIG/100 PSIG 0.04
Seat PTFE Teflon®
Supply Pressure Gauge (PSIG) 4000
Warranty 7 Years
