3 L’alliage de soudage au silicium-bronze GTAW (TIG) est utilisé pour souder des métaux de base de composition similaire d’acier et de fonte au cuivre, au laiton et au bronze. Fréquemment utilisé pour « souder au laiton » les tôles d’acier revêtues. Il peut également être utilisé pour souder sur des aciers galvanisés. Conforme à AWS A5.7. Idéalement emballé pour l’affichage au point de vente.
- Alliage de bronze au silicium pour le soudage des métaux communs des aciers et de la fonte au cuivre, au laiton et au bronze
- Également utilisé pour souder les aciers galvanisés
- Fréquemment utilisé pour le « soudobrasage » GTAW des tôles d'acier revêtues
- Les métaux de base en bronze au silicium ne nécessitent généralement pas de préchauffage
- Les métaux de base en laiton ou en cuivre peuvent nécessiter un préchauffage en fonction de la teneur et de l'épaisseur du cuivre
- Use Argon for shielding gas
- Can be used in all welding positions
- Embossed with model number on each end for easy identification after use
