Power feed 10R
SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT À FIL POWER FEED® 10R
K1780-3
Le Power Feed® 10R est un entraînement de fil haute performance à commande numérique pour les systèmes de soudage modulaires multi-procédés. Il est spécialement conçu pour être monté sur un bras de robot ou pour être utilisé dans des applications d’automatisation rigides. L’intégration étroite du conducteur de fil, de la source d’alimentation et de l’équipement existant crée la base d’un système offrant des performances et une fiabilité de soudage supérieures.
PDSF
CAD 5 106,00 $/EA
SYSTÈME COMPACT À FIL POUR L’AUTOMATISATION
  • Conception intégrée - Conçu pour « s’emboîter » dans le bras supérieur de la gamme de bras FANUC® Robotics ARC Mate® iC
  • Contrôle numérique - Rend des performances de pointe
  • Freinage rapide - Passe de la vitesse maximale à zéro en quelques millisecondes, ce qui minimise le risque de coincement du fil dans la flaque
  • Deux réglages de vitesse - Sélectionnez des engrenages à basse ou haute vitesse pour une large plage de vitesse de la tête de soudage
  • Guides de fil fendu - Alimentation sans problème et installation, remplacement et maintenance des files rapides et sans outil
  • Rétroaction du tachymètre - Fournit un étalonnage et un contrôle précis de la vitesse d’alimentation du fil
  • Connexions laiton-laiton - Une connectivité électrique améliorée entre la torche et le chargeur entraîne une amélioration des performances de l’arc
  • Jauge de tension du rouleau d’entraînement - Facile à lire pour un réglage précis de la tension
  • Capacité de fil à chargement automatique - Installation facile
  • Construction modulaire - Simplifie l’entretien du variateur
    • Freinage rapide
    • Paramètres à deux vitesses
    • Guides de fil divisé
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 8.9 in x 306 in (226 mm)
Net Weight 19.7 lbs (8.94 kg)
Mining
Railroad Maintenance
Cross Country Pipeline
Armor Plate (Military)
Automotive
Brewery
Construction & Field Erection
Dissimilar Metals
Distillery
Elevated Temperature Piping
Galvanized Steel
Gasification Plants
General Fabrication
Glass Industry
Heat Exchangers
Heavy Equipment
Heavy Fabrication
High Pressure Piping
High Temperature
High-strength Pipe
LPG & LNG Storage Vessels
Maintenance & Repair
Marine Applications
Marine Fabrication & Repair
NACE Applications
Offshore
Oil & Gas
Petrochemical
Petrochemical Industry
Petroleum Processing
Pharmaceutical Equipment
Pipeline & Offshore
Piping
Power Generation
Power Plants
Pressure Vessels
Process Piping
Railcar Fabrication
Railing Industry
Casting Repair
Repair Welding
Robotics
Robotics/ Hard Automation
Shipbuilding
Structural Fabrication
Structural Welding
Warranty 5 Years
