Des performances puissantes de A à Z
Sur les chantiers navals, les chantiers de construction et les ateliers de fabrication, il vaut la peine de rester simple. Le poste à souder multi-procédés Flextec 500X est facile à installer et à utiliser, mais suffisamment robuste pour résister aux applications intensives intérieures et extérieures.
La capacité MIG à impulsion de base est standard sur le Flextec 500X, y compris les modes de soudage pour les électrodes en acier au carbone, en acier inoxydable, en aluminium et en métal.
Le poste à souder Flextec 500X est également équipé de la technologie CrossLinc® vous offrant la flexibilité de contrôler la machine à des centaines de mètres de distance sans câble de commande.
SIMPLE
- Interface simple pour une utilisation facile
- La technologie CrossLinc élimine les câbles supplémentaires pour une configuration simple du système
FIABLE
- L’indice IP 23 signifie que le poste à souder Flextec 500X excellera dans les environnements extérieurs, tels que les chantiers de construction et les chantiers navals
- Le poste à souder Flextec 500X est homologué Desert Duty® pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles (jusqu’à 55 °C)
- Cartes de circuits imprimés durables en plateau et en pot pour la protection de l’environnement électronique
FLEXIBLE
- Source d’alimentation multi-procédés pour tous vos besoins de soudage
- Compatible avec tous les dévidoirs 42 VCA pour le soudage MIG et au fil fourré
- La source d’alimentation compatible Arclink® fournit des modes d’impulsions synergiques
- CrossLinc permet le contrôle à distance des procédés CV et CC sans câbles supplémentaires
- Soudage à l’électrode optimisé pour les électrodes cellulosiques et à faible teneur en hydrogène
- Touch-start Tig pour des démarrages faciles et sans contamination sans haute fréquence
COMPATIBILITÉ DE LA TECHNOLOGIE CROSSLINC
- Une pleine fonctionnalité sans câbles de commande
- Permet le réglage à distance au dérouleur pour améliorer la qualité des soudures
- Augmente la durée d’arc avec moins de déplacements vers la source d’alimentation pour régler les paramètres
- Améliore la sécurité en réduisant l’encombrement sur le chantier
- Source d’alimentation flexible et multi-procédés pour tous vos besoins de soudage
« Compatible CrossLinc pour un contrôle total de la source d’alimentation à des centaines de mètres de distance.
Ce qui est inclu
- Flextec 500X power source
Des informations de service
Documentation (en anglais seulement)
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 18.8 in x 14 in x 27.5 in (477 mm x 356 mm x 699 mm) |
Net Weight | 136 lbs (62 kg) |
Machines
Machines Processes | Stick (SMAW) Gouging (CAC-A) Flux-Cored (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Pulsed MIG (GMAW-P) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) |
Max Rating | 500A |
Output Range by Mode | 5-500A |
Machines Communication Technology | analog digital CrossLinc ArcLink |
Amphenol Pins (type of connector) | 5 14 12 |
Work Lead Connector Type | Lug |
Basic Specification
Input Voltage | 460,380/400/415,575 |
Input Current | 39/31/31, 33/27/27 |
Input Hertz | 50,50/60,60 |
Input Power | 380/460/575/3/50/60 |
Input Phase | 3 |
Output Range | 5-500A |
Rated Output | 500A/40V/60%, 450A/38V/100% |
Typical Application | Cross Country Pipeline Construction & Field Erection General Fabrication Heavy Equipment Heavy Fabrication Structural Fabrication |
Warranty | 3 Years |
