Plus qu’une simple machine MIG, le POWER MIG® 360 MP est une solution de soudage multi-procédés de qualité professionnelle. Cette machine est capable de souder à l’électrode, au TIG, au MIG et au flux-fourré, et est dotée de fonctionnalités avancées telles que le soudage par impulsions MIG et TIG, la configuration rapide Ready Set Weld, la technologie ArcFX et la capacité de mémoire. Toutes ces fonctionnalités sont communiquées grâce à un écran couleur de 17,78 cm (7 po) facile à utiliser et très visible.
Écran couleur de 17,78 cm (7 po) - Améliore la communication avec l’opérateur
Capacité combinée - Soudage pour les procédés MIG, à fil fourré, à électrode, TIG, MIG pulsé et des procédés avancés comme Pulse-On-Pulse® et Power Mode®.
Procédé à impulsion pour l’aluminium - Soude l’aluminium des séries 4XXX et 5XXX pour un soudage de qualité supérieure.
Pulse-on-Pulse® - Donne une apparence de pièces de dix cents empilées lors du soudage de l’aluminium.
Power Mode® - Maintient un arc stable et lisse pour le soudage à l’arc court sur l’acier.
Contrôle synergique - Permet de définir les procédures de soudage avec un seul contrôle.
- Écran couleur de 18 cm (7 po)
- Capable multi-procédés
- Procédé à impulsion pour l’aluminium
- Pulse-on-Pulse®
- Power Mode®
- Synergic Control - Set weld procedures with one control.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) POWER MIG 360MP Multi-Process Welder
- (1) K2951-2 Magnum® PRO Curve™ 300 Gun 15 ft (4.5 m)
- (1) Drive Rolls 0.035 in (0.9 mm)
- (1) Drive Rolls 0.045 in (1.2 mm)
- (1) Wire Guides 0.035 in (0.9 mm)
- (1) Wire Guides 0.045 in (1.2 mm)
- (1) Gas Regulator and Hose
- (1) Work Clamp and Cable
- (1) 230V Input Cord and Plug
- (1) 115V AC Auxiliary Power Receptacle
- (1) Storage Compartment
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 37.3 in x 18 in x 40.4 in (947.42 mm x 457.2 mm x 1026.16 mm) |
Net Weight | 265 lbs (120.204 kg) |
Machines
Max Rating | 350 |
Basic Specification
Input Voltage | 208/230/460/575 |
Input Current | 55/50/25/20A |
Input Hertz | 50/60 |
Input Power | 208/230/460/575/1/50/60 |
Input Phase | 1 |
Mode Icon | CC/CV |
Output Range | 5-360A |
Polarity | DC |
Rated Output | 320A/30V/60% |
Typical Application | Automotive Brewery Distillery General Fabrication Maintenance & Repair Railcar Fabrication Railing Industry Repair Welding |
Warranty | 3 Years |
