DETAYLAR
Mükemmel akışkanlık sağlayan düşük erime noktasına sahip %11-13 oranındaki Yüksek Silikon içeriği, aynı zamanda ince kesitlerde sert lehim alaşımı olarak da kullanılmasını sağlar.
Özellikleri
- • Kaynak metalindeki Silikonu artırmak için 4043 alaşımının yerini alır
- • Daha yüksek dolgu kaynağı kesme dayanımı sunmak üzere sıcak çatlamayı en aza indirir
- • Kozmetik görünümlü kaynaklar üretir
- • 4043 telinden daha düşük erime noktasına ve daha fazla akışkanlığa sahiptir
- .Gelişmiş verimlilik için makaraya kıyasla 15 kat daha az değiştirme süresi sağlar
- . Tellerin birbirine dolanmasını önler ve sürülebilme kabiliyetlerini artırır
- . Oluklu Mukavva Palet - Forkliftte taşınmaya hazır minik palet, maksimum taşınabilirlik için kutuya takılı olarak gelir ve %100 geri dönüştürülebilir
Servis Bilgileri
AWS | AWS A5.10 | ER4047 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si |
ER4047 Requirement | 0.0003 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.15 max. | 11.0 - 13.0 |
Typical Result | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 12.1 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
