Flux Packaging
50 lb Plastic Bag
Flux ED031853
Lincolnweld® 880M
Submerged Arc Welding (SAW) | ED031853
Flux neutre série 800
  • Un flux de base qui présente des résultats éprouvés dans l’industrie dans des applications à passes multiples
  • Recommandé pour le soudage avec des électrodes en acier doux solide et faiblement allié, ainsi qu’avec la série LAC d’électrodes à âme à flux faiblement allié de Lincoln
  • Bonne élimination du laitier des rainures profondes
  • Excellent choix pour le soudage à l’arc submergé AC à arc simple
  • Des certificats (Type 3.1) actuels pour chaque lot de flux indiquant leur composition chimique, la taille des particules et le niveau d'humidité sont disponibles dans le centre de certification de lincolnelectric.com
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F)
J (ft-lbs) @ -73°C (-100°F)
Lincolnweld® L-50® F7A8-EM13K-H8 As-welded 410 (59) 500 (73) 31 278 (205)
Lincolnweld® L-56® F7A6-EH11K-H8 As-welded 520 (76) 580 (84) 30 102 (75)
Lincolnweld® L-56® F7P6-EH11K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 440 (64) 580 (84) 29 138 (102)
Lincolnweld® LA-100 F9A6-EM2-M2-H8 As-welded 610 (88) 700 (102) 27 133 (98)
Lincolnweld® LA-71 F7A8-EM14K-H8 As-welded 490 (71) 590 (85) 27 88 (65)
Lincolnweld® LA-71 F7P8-EM14K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 430 (63) 550 (80) 31 167 (123)
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H8 As-welded 430 (63) 540 (78) 31 245 (181)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7A6-ENi5-Ni5-H8 As-welded 480 (70) 580 (84) 27 144 (106)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7P8-ENi5-Ni5-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 440 (64) 550 (80) 29 186 (137)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A6-ENi5-Ni5-H8 As-welded 480 (70) 580 (84) 27 144 (106)
Lincolnweld® LA-90 F9A6-EA3K-A3-H8 As-welded 570 (83) 680 (98) 24 65 (48)
Lincolnweld® LA-90 F9P8-EA3K-A3-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 570 (83) 680 (98) 27 81 (60)
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) F7P2-EB2-B2-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 410 (59) 530 (77) 29 99 (73)
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F7P0-EB3-B3-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 490 (71) 610 (88) 26 342 (252)
Lincolnweld® LAC-B2 F8P2-ECB2-B2-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 510 (74) 610 (89) 23 103 (76)
Lincolnweld® LAC-Ni2 F7A10-ECNi2-Ni2-H8 As-welded 460 (66) 550 (80) 26 110 (81)
Lincolnweld® LAC-Ni2 F7P10-ECNi2-Ni2-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 460 (66) 570 (83) 28 69 (51)
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A6-EH12K-H8 As-welded 430 (63) 540 (79) 30-32 249 (184)
Wire Classification %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A8-EM13K-H8 0.07 0.08 1.33 0.009 0.004 0.37 6
Lincolnweld® L-56® F7A6-EH11K-H8 0.09 0.10 1.74 0.007 0.003 0.77 4
Lincolnweld® L-56® F7P6-EH11K-H8 0.09 0.10 1.71 0.007 0.003 0.77 4
Lincolnweld® LA-100 F9A6-EM2-M2-H8 0.06 0.10 0.09 1.67 0.41 1.80 0.010 0.004 0.36 0.01 5
Lincolnweld® LA-71 F7A8-EM14K-H8 0.08 0.11 1.28 0.008 0.003 0.50 0.02 4-6
Lincolnweld® LA-71 F7P8-EM14K-H8 0.09 0.09 1.28 0.008 0.003 0.46 0.02 4-6
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H8 0.08 0.03 0.10 1.14 0.00 0.78 0.008 0.004 0.49 0.00 5
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7A6-ENi5-Ni5-H8 0.07 0.10 1.41 0.20 0.80 0.009 0.005 0.23 4
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7P8-ENi5-Ni5-H8 0.07 0.09 1.42 0.20 0.80 0.009 0.005 0.23 4
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A6-ENi5-Ni5-H8 0.07 0.10 1.41 0.20 0.80 0.009 0.005 0.23 4
Lincolnweld® LA-90 F9A6-EA3K-A3-H8 0.07 0.11 1.75 0.45 0.010 0.005 0.57 5
Lincolnweld® LA-90 F9P8-EA3K-A3-H8 0.09 0.09 1.78 0.46 0.009 0.004 0.54 5
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) F7P2-EB2-B2-H8 0.0000 0.08 0.07 0.92 0.50 0.007 0.003 0.16 5
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F7P0-EB3-B3-H8 0.07 2.36 0.07 0.75 0.99 0.006 0.003 0.14 3
Lincolnweld® LAC-B2 F8P2-ECB2-B2-H8 0.0000 0.10 1.35 0.03 0.92 0.61 0.013 0.001 0.28 7
Lincolnweld® LAC-Ni2 F7A10-ECNi2-Ni2-H8 0.07 0.03 0.91 2.40 0.006 0.003 0.25 4
Lincolnweld® LAC-Ni2 F7P10-ECNi2-Ni2-H8 0.07 0.04 1.04 2.47 0.008 0.004 0.80 6
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A6-EH12K-H8 0.09 0.11 1.56 0.008 0.005 0.33 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %K2O %MnO %Na2O %SiO2 %Metal Alloys
Typical Result 17 27 7 29 1 1 2 14 1 max.
