SuperArc MIG wire, fiber spool
33 lb Spool
33 lb Spool Buy America
44 lb Spool
44 LB SPOOL
44 lb Spool Buy America
60 lb Spool
500 lb Accu-Pak® Box
500 lb Accu-Trak® Drum
500 LB DRUM
500 lb Infinity-Pak®
600 lb Speed Feed® Drum
900 lb Accu-Pak® Box
1000 lb Accu-Pak® Box
1000 lb Accu-Trak® Drum
1000 LB DRUM
1000 lb Infinity-Pak
1000 lb Precise-Trak® Reel
0.030 in (0.8 mm) ED031407,ED032923 ED029223
0.035 IN ED561005 ED561200
0.035 in (0.9 mm) ED031408,ED032924 ED021268,ED031914 ED036624 ED021269 ED032899 ED021052 ED032842 ED028825 ED032379
0.040 in (1.0 mm) ED033292
0.045 IN ED561011 ED561201 ED561224
0.045 in (1.1 mm) ED031409,ED032925 ED036879 ED021270,ED031915 ED034428 ED021271 ED032901 ED020526 ED034535 ED032844 ED028826 ED031930 ED031614
0.052 IN ED561202
0.052 in (1.3 mm) ED031916 ED021273 ED032902 ED020527 ED032845 ED029082 ED031615
1/16 in (1.6 mm) ED027274 ED032903 ED011316 ED032846 ED029083 ED033270
SuperArc® L-50®
MIG (GMAW) | ED561011
ER70S-3
Le SuperArc® L-50® est le fil MIG revêtu de cuivre de qualité supérieure le plus populaire de Lincoln; c’est un excellent choix pour les matériaux de base en acier au carbone à limite d'élasticité de 50 000 psi (345 MPa).
Notre fil MIG le plus populaire, SuperArc® L-50®, fil revêtu de cuivre de qualité supérieure, est un excellent choix pour les matériaux de base en acier au carbone à limite d'élasticité de 50 000 psi (345 MPa).
  • Niveaux modérés de manganèse et de silicium pour la désoxydation des surfaces propres ou à niveau faible de calamine
  • Alimentation et stabilité de l'arc supérieures
  • Revêtement en cuivre pour une longue durée de vie de la pointe de contact
  • Prend en charge le transfert par court-circuit, le transfert globulaire, le transfert par pulvérisation axiale et le transfert par pulvérisation pulsée
AWS AWS A5.18 ER70S-3
ABS ABS - Part 2 3YSA H5
CWB CSA W48 B-G 49A 3 C1 S3 (B-G 49A 3 C1 G3)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H5
LR LR - Chapter 11 3YS H5
MIL MIL-E-23765/1D MIL-70S-3
MIL MIL-E-23765/1E MIL-70S-3
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 400 (58) 500-560 (73-81) 24 95-132 (70-98) 95-106 (70-78)
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Total Cu %V
ER70S-3 Requirement 0.06 - 0.15 0.15 max. 0.90 - 1.40 0.15 max. 0.15 max. 0.025 max. 0.035 max. 0.45 - 0.75 0.50 max. 0.03 max.
Typical Result 0.06-0.11 0.02-0.04 1.15-1.24 0.02 max. 0.01-0.04 0.004-0.012 0.004-0.011 0.44-0.62 0.00 max. 0.12-0.27
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 100% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.4 (5.4)
⁽²⁾ Procedures in these areas are procedures for short circuiting mode using 100% CO2. When using 75% Argon, 25% CO2 for short circuit transfer, reduce voltage by 1 to 2 volts.
