UltraCore, 33 LB fiber spool
(4) 15 lb Plastic Spool
33 lb Spool
50 lb Spool
500 lb Accu-Trak® Drum
0.045 in (1.1 mm) ED031882 ED031669 ED031844
0.052 in (1.3 mm) ED031670 ED031845
1/16 in (1.6 mm) ED031671 ED031846 ED032046
UltraCore® 71A75 Dual
Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) | ED031670
E71T-9C-H8
E71T-9M-H8
E71T1-C1A2-CS1-H8
E71T1-M21A2-CS1-H8
L'UltraCore® 71A75 Dual de Lincoln Electric est un fil à usage général qui vous donne la flexibilité d'utiliser du CO2 exclusivement ou un mélange de 75 % d’argon/25 % de CO2.
Un fil à usage général qui vous donne la flexibilité d'utiliser du CO2 pur ou du gaz 75% argon/25 % CO2. Il offre un arc stable, de faibles éclaboussures et une apparence de cordon lisse pour les applications de fabrication générales.
  • Laitier à congélation rapide pour un soudage hors position
  • Conçu pour le soudage avec un gaz de protection 100 % CO2 ou 75 % d’argon/25 % de CO2
  • Performances de l'arc et aspect du cordon de qualité supérieure
  • Conditionnement en sachet en aluminium ProTech®
  • Disponible pour se conformer aux dispositions Buy America. Choisissez un produit Buy America MTS dans la liste des types disponibles ou contactez un représentant Lincoln Electric
AWS AWS A5.20 E71T-1C-H8, E71T-1M-H8, E71T-9C-H8, E71T-9M-H8
AWS AWS A5.36 E71T1-C1A2-CS1-H8, E71T1-M21A2-CS1-H8
CWB CSA W48 E491T1-C1A3-CS1-H8 (E491T-9-H8), E491T1-GA3-CS1-H8 (E491T-9M-H8), E491T1-M21A3-CS1-H8 (E491T-9M-H8)
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
E71T-1C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T-1M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T-9C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T-9M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-C1A2-CS1-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-M21A2-CS1-H8 Requirement M21-ArC DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 510 (74) 560-640 (81-92) 23 34-133 (25-98) 28-123 (21-91)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 530 (77) 580-640 (84-92) 23 31-96 (23-71) 36-119 (26-88)
E71T-1C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T-1M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T-9C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T-9M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T1-C1A2-CS1-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 8 max.
E71T1-M21A2-CS1-H8 Requirement M21-ArC DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 8 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.0037-0.006 0.03-0.05 1.17-1.45 0.020 max. 0.011 0.40-0.52 3-6.2
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 DC+ 0.0041-0.006 0.03-0.05 1.35-1.60 0.020 max. 0.010 0.51-0.62 4-7.1
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 4.4 (175) 20-25 135 1.8 (4.0) 1.6 (3.5) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 21-26 150 2.6 (5.7) 2.3 (5.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 22-27 165 3.1 (6.8) 2.7 (6.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 23-28 190 3.6 (8.0) 3.2 (7.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 24-29 205 4.1 (9.1) 3.6 (8.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 11.4 (450) 25-30 225 4.7 (10.3) 4.1 (9.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 26-31 245 5.2 (11.4) 4.5 (10.0) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 14.0 (550) 27-32 265 5.7 (12.5) 5.0 (10.9) 86-88
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 15.2 (600) 27-33 285 6.2 (13.7) 5.4 (11.9) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 3.8 (150) 20-25 155 2.0 (4.5) 1.8 (3.9) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 21-26 165 2.7 (6.0) 2.4 (5.2) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 22-27 190 3.4 (7.5) 2.9 (6.5) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 23-28 215 4.1 (9.0) 3.5 (7.8) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 24-29 235 4.7 (10.5) 4.1 (9.1) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 9.5 (375) 25-30 255 5.1 (11.2) 4.4 (9.8) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 10.8 (425) 27-31 275 5.8 (12.7) 5.0 (11.1) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 12.1 (475) 28-33 295 6.4 (14.2) 5.6 (12.4) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 29-35 325 6.8 (15.0) 5.9 (13.0) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 3.2 (125) 20-25 195 2.4 (5.3) 2.1 (4.6) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 4.4 (175) 21-26 215 3.3 (7.4) 2.9 (6.4) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 22-27 235 3.8 (8.4) 3.3 (7.3) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 5.7 (225) 23-28 265 4.3 (9.5) 3.7 (8.2) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 24-29 285 4.8 (10.5) 4.2 (9.2) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 25-31 315 5.7 (12.6) 5.0 (11.0) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 8.3 (325) 25-32 335 6.2 (13.7) 5.4 (11.9) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 26-33 365 6.7 (14.7) 5.8 (12.8) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 28-35 405 7.6 (16.8) 6.6 (14.6) 86-88
