Stick Electrode 50 lb. Box
50 lb Carton
1/4 x 18 in (6.4 x 450 mm) ED010360
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED010362
3/16 x 18 in (4.8 x 450 mm) ED010366
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED010372
7/32 x 18 in (5.6 x 450 mm) ED010375
JETWELD® 1
Stick (SMAW) | ED010360
E7024-1
• AWS E7024-1, acier doux, dépôt élevé
Électrode enrobée à haut dépôt pour les soudures larges en position plate ou à pente légèrement descendante (15° max)
  • Taux de dépôt élevés
  • Aspect lisse du cordon de soudure
  • Éclaboussures minimes
  • Pénétration peu profonde
AWS AWS A5.1 E7024-1
ISO ISO 2560-B E4924-1 A
ABS AWS A5.1 E7024-1
BV BV - Chapter 5 1
CWB CSA W48 E4924-1
DNV-GL DNV - 2.9 1
LR LR - Chapter 11 1M
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Hardness Rockwell B
E7024-1 Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 450-530 (65-76) 520-610 (76-88) 22-30 27-80 (20-59) 82-93
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V
E7024-1 Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.25 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.90 max. 0.08 max. 1.50 max.
Typical Result 0.05-0.11 0.03-0.06 0.67-1.13 0.02 max. 0.01-0.05 0.012-0.022 0.004-0.011 0.25-0.54 0.02-0.03 0.79-1.25
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
1/8 in (3.2 mm) AC 115-175
1/8 in (3.2 mm) DC± 100-160
5/32 in (4.0 mm) AC 180-240
5/32 in (4.0 mm) DC± 160-215
3/16 in (4.8 mm) AC 240-300
3/16 in (4.8 mm) DC± 220-280
7/32 in (5.6 mm) AC 300-380
7/32 in (5.6 mm) DC± 270-340
1/4 in (6.4 mm) AC 340-440
1/4 in (6.4 mm) DC± 320-400
