50 lb Plastic Bag |
Flux | ED032765 |
- Alliage de manganèse et flux réducteur de carbone conçus pour offrir une résistance supérieure aux fissures
- Laitier à congélation lente pour une soudure large et plate
- Excellente résistance à la fissuration dans les applications monopasse
- Des certificats (Type 3.1) actuels pour chaque lot de flux indiquant leur composition chimique, la taille des particules et le niveau d'humidité sont disponibles dans le centre de certification de lincolnelectric.com
Des informations de service
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Lincolnweld® Emergence® 70 | F8TA0-EA1 | As-welded | 510 (74) | 610 (89) | 26 | 34 (25) | |
Lincolnweld® L-50® | F7A2-EM13K-H8 | As-welded | 430 (62) | 560 (81) | 27 | 60 (44) | |
Lincolnweld® L-60 | F7A2-EL12-H8 | As-welded | 440 (64) | 560 (81) | 27 | 70 (52) | |
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H4 | As-welded | 420 (61) | 540 (78) | 28 | 65 (48) | |
Lincolnweld® L-70 | F9A0-EA1-G | As-welded | 550 (80) | 650 (94) | 25 | 52 (38) | |
Lincolnweld® LA-75 | F8A0-ENi1K-G-H8 | As-welded | 480 (69) | 610 (88) | 27 | 72 (53) |
Wire | Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® L-50® | F7A2-EM13K-H8 | 0.03 | 0.08 | 1.93 | 0.017 | 0.080 | 1.02 | 3 | |||
Lincolnweld® L-60 | F7A2-EL12-H8 | 0.04 | 0.08 | 1.70 | 0.020 | 0.007 | 0.78 | 3 | |||
Lincolnweld® L-61® | F7A2-EM12K-H4 | 0.05 | 0.06 | 1.78 | 0.020 | 0.008 | 0.89 | 3 | |||
Lincolnweld® L-70 | F9A0-EA1-G | 0.04 | 0.16 | 1.83 | 0.026 | 0.009 | 0.84 | ||||
Lincolnweld® LA-75 | F8A0-ENi1K-G-H8 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 1.83 | 0.00 | 0.75 | 0.017 | 0.006 | 1.04 | 4 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %FeO | %MgO | %MnO | %Na2O | %SiO2 | %TiO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 2 | 5 | 3 | 21 | 21 | 3 | 44 | 2 | 6 max. |
