Flux Packaging
50 lb Plastic Bag
2600 lb Bulk Bag
Flux ED032797 ED032768
Lincolnweld® 761-Pipe™
Submerged Arc Welding (SAW) | ED032797
Flux pour le soudage par résistance à la molette des tuyaux
  • Présente la composition chimique de 761 avec une taille de particule optimisée pour le soudage par résistance à la molette
  • Le système de laitier à bas point de fusion produit de larges soudures plates avec une résistance supérieure aux fissures et aux marques
  • Peut gérer jusqu'à 5 arcs ou 5 000 ampères
  • Des certificats (Type 3.1) actuels pour chaque lot de flux indiquant leur composition chimique, la taille des particules et le niveau d'humidité sont disponibles dans le centre de certification de lincolnelectric.com
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H4 As-welded 450 (65) 570 (82) 28 75 (55)
Lincolnweld® L-60 F7A2-EL12-H4 As-welded 410 (60) 520 (76) 29 92 (68)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H4 As-welded 460 (66) 570 (83) 28 81 (60)
Wire Classification %C %Cu %Mn %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H4 0.03 0.07 2.00 0.017 0.008 1.02 3
Lincolnweld® L-60 F7A2-EL12-H4 0.04 0.08 1.44 0.018 0.007 0.67 3
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H4 0.04 0.10 1.83 0.019 0.008 0.94 3
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %FeO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys
Typical Result 2 6 3 20 21 3 43 2 6 max.
