(3) 10 lb Easy Open Can
50 lb Easy Open Can
3.2 x 350 mm (1/8 x 14 in) ED032612
3.2 x 355 mm (1/8 x 14 in) ED031611
4.0 x 350 mm (5/32 x 14 in) ED032613
4.0 x 355 mm (5/32 x 14 in) ED031612
5.0 x 350 mm (3/16 x 14 in) ED032614
5.0 x 355 mm (3/16 x 14 in) ED031613
Pipeliner® 7P+
Stick (SMAW) | ED031613
E7010-P1
also meets E7010-G
• AWS E7010-P1, Tuyau cellulosique à teneur faible en alliage
Conçu pour le soudage vertical vers le bas de tuyaux de pipeline et d’usine
  • Q2 Lot® - Chimie contrôlée par lot et propriétés mécaniques
  • Productivité élevée dans le soudage de tuyaux vertical descendant et hors de position
  • Pénétration profonde
  • Flaque de soudure propre et visible
  • Meets NACE MR0175 for sour gas applications
  • Test data available for SSC (NACE TM0177) & HIC (NACE TM0284)
AWS AWS A5.5 E7010-G, E7010-P1
ISO ISO 2560-A E 46 3 1Ni C 2 1
ABS AWS A5.5 E7010-P1
TUV AWS A5.5 E7010-P1
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E7010-P1 Requirement 410 (60) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 460-540 (67-79) 560-660 (81-95) 22-32 54-110 (40-81) 37-103 (27-76) 81-91
Classification %B %C %Cr %Mn %Mo %Nb %Ni %P %S %Si %V
E7010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.002 0.11-0.18 0.04 max. 0.50-0.88 0.07-0.20 0.010 max. 0.66-0.97 0.01 0.01 max. 0.10-0.40 0.01
Diameter Polarity Current
Amps
3.2 mm (1/8 in) DC+ 65-130
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-165
5.0 mm (3/16 in) DC+ 130-210
