Accu-Trak Drum
33 lb Spool
44 lb Spool
44 LB SPOOL
44 lb Spool Buy America
60 lb Spool
500 lb Accu-Pak® Box
500 LB DRUM
500 lb Infinity-Pak®
900 lb Accu-Pak® Box
1000 lb Accu-Pak® Box
1000 lb Accu-Pak® Box Buy America
1000 lb Infinity-Pak
1000 lb Precise-Trak® Reel
0.035 IN ED561124 ED561127
0.035 in (0.9 mm) ED034270 ED032366,ED033033 ED032894 ED034402 ED032861
0.040 IN ED561125 ED561128
0.040 in (1.0 mm) ED032895
0.045 IN ED561126 ED561129
0.045 in (1.1 mm) ED034271 ED032367 ED032896 ED032863 ED033215 ED032808
0.052 IN ED561130 ED561132
0.052 in (1.3 mm) ED034272 ED032368 ED034430 ED032814 ED032897 ED032864 ED034431
1/16 in (1.6 mm) ED034356 ED036220,ED032968 ED032865
SuperArc® L-59®
MIG (GMAW) | ED561129
ER70S-6
Le SuperArc® L-59® de Lincoln Electric est un fil MIG en alliage d’acier doux revêtu de cuivre.
Un fil MIG en alliage d’acier doux, revêtu de cuivre, qui domine l'industrie en termes de performances d'arc, de capacité d'alimentation du fil et d’uniformité, ainsi que d'allongement de la durée de vie des pointes de contact.
  • Le système sophistiqué d'alliages améliore la gestion des îlots de silicium
  • Éclaboussures minimes
  • Revêtement en cuivre pour une longue durée de vie de la pointe de contact
  • Vitesses de déplacement rapides
  • MicroGuard® Ultra offre une alimentation et une stabilité de l'arc supérieures
AWS AWS A5.18 ER70S-6
ABS ABS - Part 2 3YSA H5
BV BV - Chapter 5 SA3YHHH
CWB CSA W48 B-G 49A 3 C1 S6, B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6)
DNV-GL DNV - 2.9 III Y40MS H5
LR LR - Chapter 11 3YS H5
MIL MIL-E-23765/1D MIL-70S-6
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 430 (62) 540-580 (78-83) 24 33-89 (24-66)
Typical Result, As-welded 90% Ar, 10% CO2 DC+ 500 (72) 610 (88) 23 80-91 (59-67)
Typical Result 0.07-0.10 0.02-0.05 1.42-1.49 0.01 0.01-0.02 0.005-0.010 0.017-0.027 0.81-0.89 0.005 max. 0.12-0.23
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12 (1/2) 2.5 (100) 17 80 0.7 (1.6)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12 (1/2) 3.8 (150) 18 120 1.1 (2.4)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12 (1/2) 6.4 (250) 20 175 1.8 (4.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 9.5 (375) 23 195 2.7 (6.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 12.7 (500) 29 230 3.6 (8.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 15.2 (600) 30 275 4.4 (9.6)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12 (1/2) 3.2 (125) 18 145 1.5 (3.4)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12 (1/2) 3.8 (150) 19 165 1.8 (4.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12 (1/2) 5.1 (200) 20 200 2.4 (5.4)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.9 (350) 27 285 4.2 (9.2)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 12.1 (475) 30 335 5.7 (12.5)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 12.7 (500) 30 340 6.0 (13.2)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 30 300 4.8 (10.6)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.1 (320) 30 320 5.2 (11.5)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 12.3 (485) 32 430 7.8 (17.1)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.3 (210) 25 325 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.0 (235) 27 350 5.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.4 (290) 28 430 6.7 (14.8)
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in. (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout.
⁽²⁾ Procedures in these areas are procedures for short circuiting mode using 75% Argon, 25% CO2. NOTE: For 100% CO2 procedures, add 1 to 2 volts for short circuit transfer and 2 to 3 volts for globular transfer.
