Średnica / Opakowanie
Średnice |
25 lb szpula |
0.045 in (1.1 mm) | EDS01702 |
Wprowadzenie
Zaprojektowany do spawania z dużą prędkością stali ocynkowanych. Zalecany do spawania jednowarstwowego stali o grubości 0,8-4,8 mm.
Zalety
- Zaprojektowany do spawania z dużą prędkością stali ocynkowanych
- Miękki, stabilny łuk
- Odporność na powstawanie porowatości
- Doskonałe spawanie złączy nakładkowych
- Idealny do zastosowań zrobotyzowanych
- Ostrzeżenie: elektroda nie jest zalecana do spawania wielowarstwowego.
- Uwaga: preferowany kąt prowadzenia uchwytu ruchem ciągnącym wynosi 15°, jednak w przypadku NR-152 możliwy jest kąt 0°, co ułatwia użycie oprzyrządowania w spawaniu zautomatyzowanym.
Zastosowania standardowe
- Spawanie jednowarstwowe materiałów o grubości 0,8-4,8 mm (0,030 - 3/16 cala)
- Spawanie punktowe lub krótkimi ściegami.
- Spawanie ciągłe niestopowej stali ocynkowanej.
- Motoryzacja
- Transport
Pozycja spawania
- Wszystko
Gaz osłonowy
- ND.
Informacje o usługach
Dokumentacja
Możesz także potrzebować
Zobacz wynik testu zastrzeżenie
AWS | AWS A5.20 | E71T-14 |
AWS | AWS A5.36 | E71T14S |
Classification | Polarity |
Transverse Tensile Strength
Longitudinal Face Bend |
E71T-14 Requirement | DC- | 480 (70) min. | No opening in excess of 1/8 inch |
E71T14S Requirement | DC- | 480 (70) min. | No opening in excess of 1/8 inch |
Typical Result, As-welded | DC- | 530-570 (76-83) | Passed |
Classification | %Al | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
Typical Result | 2.0-3.9 | 0.34 | 1.13 | 0.016 | 0.003 | 0.27 |
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 16 (5/8) | 0.8 (30) | 13-14 | 90 | 0.5 (1.3) | 0.5 (1.2) | 92 |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 16 (5/8) | 1.0 (40) | 14-15 | 115 | 0.8 (1.8) | 0.7 (1.6) | 88 |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 16 (5/8) | 1.3 (50) | 15-16 | 140 | 0.9 (2.2) | 0.9 (2.0) | 90 |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 16 (5/8) | 1.8 (70) | 16-17 | 185 | 1.4 (3.1) | 1.3 (2.8) | 90 |
1/16 in (1.6 mm) | DC- | 16 (5/8) | 2.8 (110) | 19-20 | 265 | 2.1 (4.8) | 2.0 (4.4) | 91 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19 (3/4) | 0.8 (30) | 13-14 | 68 | 0.7 (1.6) | 0.6 (1.4) | 87 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19 (3/4) | 1.0 (40) | 13-14 | 95 | 0.9 (2.2) | 0.9 (1.9) | 86 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19 (3/4) | 1.3 (50) | 14-15 | 120 | 1.2 (2.7) | 1.1 (2.4) | 88 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19 (3/4) | 1.5 (60) | 15-16 | 145 | 1.4 (3.3) | 1.3 (2.9) | 87 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19 (3/4) | 2.0 (80) | 16-17 | 190 | 1.9 (4.4) | 1.8 (3.9) | 88 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19 (3/4) | 2.8 (110) | 20-21 | 240 | 2.7 (6.0) | 2.4 (5.4) | 90 |
