Wprowadzenie
COMPACT WIRE DRIVE SYSTEM FOR AUTOMATION
The Power Feed® 10R is a high performance, digitally controlled wire drive for modular, multi-process welding systems. It is specifically designed to mount to a robot arm or to use in hard automation applications. Close integration of the wire drive, power source and existing equipment creates the foundation for a system with superior welding performance and reliability.
- Integrated Design - Designed to “nest” in the upper arm of the FANUC® Robotics ARC Mate® iC family of arms
- Digital Control - Yields industry leading performance
- Fast Braking - Goes from maximum speed to zero in milliseconds, minimizing the chance of wire sticking in the puddle
- Two Speed Settings - Select low or high speed gears for a wide wire feed speed range
- Split Wire Guides - Trouble-free feeding and fast, tool-less wire installation, changeover and maintenance
- Tachometer Feedback - Provides calibration and precise control of wire feed speed
- Brass-to-Brass Connections - Enhanced electrical connectivity between torch and feeder results in improved arc performance
- Drive Roll Tension Gauge - Easy-to-read for accurate tension setting
- Self-loading Wire Capability - Easy set-up
- Modular Construction - Simplifies drive maintenance
- Integrated Design
- Digital Control
- Fast Braking
- Split Wire Guides
Zalety
Informacje o usługach
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) | 226 mm (8.9 in x 306 in) |
Ciężar netto | 8.94 kg (19.7 lbs) |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Budownictwo Górnictwo Utrzymanie linii kolejowych Rurociąg cross country Blacha pancerna Motoryzacja Browarnictwo Budowa i montaż w terenie Metale różnoimienne Przemysł spirytusowy Rurociągi wysokotemperaturowe Stal ocynkowana Instalacje zgazowujące Produkcja ogólna Przemysł szklarski Wymienniki ciepła Ciężki sprzęt Przemysł ciężki Rurociągi wysokociśnieniowe Wysoka temperatura Rura o wysokiej wytrzymałości Zbiorniki magazynowe LPG i LNG Konserwacja i naprawy Zastosowania morskie Produkcja i naprawy statków Zastosowania NACE Konstrukcje morskie (OFFSHORE) Ropa naftowa i gaz Petrochemia Przemysł petrochemiczny Przetwórstwo ropy naftowej Sprzęt farmaceutyczny Rurociągi i platformy wiertnicze Rurociągi Wytwarzanie energii Elektrownie Zbiorniki ciśnieniowe Spawanie rur Produkcja wagonów Przemysł balustradowy Naprawa odlewów Spawanie naprawcze Robotyka Robotyka / Automatyzacja ciężkich prac spawalniczych Przemysł stoczniowy Konstrukcje stalowe Spawanie konstrukcji stalowych |
Gwarancja
Gwarancja | 5 Years |
