Wprowadzenie
Life-like Welding Environment:
- Realistic puddle and actual welding sound helps welders learn to respond and adjust welding technique.
- Simulates sparks, slag, grinding and weld cooling.
- Welding discontinuities appear when improper welding technique is used.
- Virtual bend test provides results instantly and reveals what causes a weld to pass or fail.
Reinforcement for Students:
- Demos of successful welds.
- Replicates proper machine set-up using a Welding Procedure Specification. Students must select gas type, process, gas flow, amperage/voltage and wire-feed speed in the system.
- Tracks and scores key weld parameters including work angle, travel angle, travel speed, distance and position.
Zalety
- Możliwość równoczesnego i niezależnego szkolenia dwóch uczestników na jednym urządzeniu. Niezależny wybór procesu spawalniczego, typu złącza i procedury spawalniczej (WPS).
- Uchwyty MMA, MIG/MAG oraz TIG. Drut dodatkowy i sterownik nożny. Bardzo realistycznie symulują dany proces i jego charakterystyczne cechy. Wszystkie pozycje spawania (podolna, naboczna, naścienna i okapowa), również spawanie rur w pozycji pionowej 6G dla stali niestopowej i nierdzewnej oraz aluminium.
- Wszystkie pozycje spawania (podolna, naboczna, naścienna i okapowa), również spawanie rur w pozycji pionowej 6G dla stali niestopowej i nierdzewnej oraz aluminium.
- Realistyczny wygląd jeziorka i rzeczywiste odgłosy spawania pomagają wyrobić właściwe nawyki i przekładają się na stosowanie właściwej techniki spawania w przyszłości. Sygnalizacja niezgodności spawalniczych w momencie, gdy użytkownik stosuje nieprawidłową technikę.
- Śledzenie i ocena kluczowy parametrów spawania, w tym kąta prowadzenia uchwytu, prędkości spawania i odległości końcówki prądowej od materiału spawanego.
- Demo, Replay& Lesson Mode mode helps instructors and welders identify what went wrong or well
- 6 different welding environments
Informacje o usługach
Co zawiera
- K3205-1 First Edition-SMAW Welding Training Curriculum
- K3206-1 First Edition-GMAW/FCAW Welding Training Curriculum
- K4057-1 VRTEX Project Based Lesson 1-Student Workbook
- K4057-2 VRTEX Project Based Lesson 1-Instructor Guide
- Ships in wooden crate
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) | |
Ciężar netto | 425.477 kg (425.477 lbs) |
Specyfikacja techniczna
Prąd wejściowy (Input Current) | 4A at 115, 2A at 230 |
Częstotliwość | 50/60 |
Moc wejściowa | 115/230/1/50/60 |
Faza wejściowa | 1 |
Gwarancja
Gwarancja | 3 Years |
