Wprowadzenie
The Flextec 350X Construction model with Twist Mate / Dinse style output connectors is the perfect portable power source for field welding applications. Being a multi-process power source, the Flextec is capable of 350A for Stick, TIG and carbon arc gouging. CrossLinc Technology enables remote control over the welding output using the standard weld cables and a CrossLinc accessory. This reduces clutter on the jobsite as well as setup and maintenance time since there is no additional control cable needed. When paired with an LN-25X, the system is the perfect portable field wire welding solution.
Zalety
- CrossLinc technology - Full functionality without control cables
- Recommended for use with an LN-25X CrossLinc portable feeder
- Simple - Streamlined operator panel minimizes setup time
- Reliable - Components designed to run cool for long life in high temperature environments
- Tweco style welding output connections
Informacje o usługach
Co zawiera
- 8.5 ft (2.6m) input power cord
Możesz także potrzebować
DANE TECHNICZNE
Waga i wymiary
Wymiary (W x S x D) | 432 mm x 343 mm x 586 mm (17 in x 13.5 in x 27 in) |
Ciężar netto | 33.5 kg (74 lbs) |
Cechy
Procesy Urządzeń | MMA (SMAW) Drut proszkowy (FCAW) TIG (GTAW) MIG/MAG (GMAW) Drutowy drut proszkowy samoosłonowy (FCAW-S) Drut proszkowy w osłonie gazowej (FCAW-G) |
Intensywność maksymalna | 425A |
Zakres Wyjściowy Według Trybu | 5-425A |
Średnica elektrody żłobiącej | 1/4 in (6.5 mm) |
Technologie Przetwarzania Danych | USB |
Technologia Komunikacji | CrossLinc |
Piny Amphenol (Typ Złącza) | 12 |
Typ Złącza Przewodu Roboczego | Tweco |
Specyfikacja techniczna
Napięcie wejściowe (Input Voltage) | 380-575/3/50/60 |
Prąd wejściowy (Input Current) | 21/23/23, 25/28/22 |
Moc wejściowa | 380/460/575/3/50/60 |
Zakres wyjścia | 5-425A |
Wyjście znamionowe | 350A/34V/60%,300A/32V/100% |
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie standardowe | Rurociąg cross country Budowa i montaż w terenie Produkcja ogólna Ciężki sprzęt Przemysł ciężki Konstrukcje stalowe |
Gwarancja
Gwarancja | 3 Years |
