Image not found
Średnica / Opakowanie
Średnice
200 kg beczka
1.6 mm 943314
2.0 mm 943316
Metal-Cored Gas-Shielded (GMAW-C) | 943327N
Drut proszkowy osłaniany mieszanką gazową z rdzeniem metalowym do spawania we wszystkich pozycjach z wysoką wydajnością
Wprowadzenie
Dobrze znosi normalizowanie w temperaturze 900°C przez 4 godziny, zachowując właściwości mechaniczne stali gatunku S355. Drut jest szczególnie zalecany do spawania kołnierzy i głowic zbiorników ciśnieniowych, które wymagają normalizującej obróbki cieplnej. Przy użyciu tego drutu, spawanie może być wykonane przed obróbką normalizującą, dzięki czemu unika się dodatkowego wyżarzania odprężającego.
Zalety
  • Wysoka odporność na powstawanie porowatości
  • Dobrze znosi normalizowanie w temperaturze 900°C przez 4 godziny
  • Po normalizowaniu własności mechaniczne jak dla materiału rodzimego.
Zastosowania standardowe
  • Wieże wiatrowe
  • Welding of wind tower door frames.
  • The Outershield MC420N-H is designed to be used only in the normalized condition. As neither AWS nor EN has included weld metal properties in the normalized condition, the wire cannot be classified for the condition it is designed for.
Pozycja spawania
  • Wszystko
Gaz osłonowy
  • M21: mieszanka gazowa Ar+ 15-25% CO2, przepływ gazu: 15-25l/min
